请大家帮忙看看贴海绵的的设备怎么做,谢谢!
现在遇到此类问题,需要大家一起出出注意,看怎么自动贴海绵贴怎么贴???用什么东西??胶水??双面胶?? 贴海绵,那么肯定有一面有双面胶或者涂胶水
如果是双面胶,可以采用气吸的方法,类似真空笔的原理,吸住海绵,放到位后,放气然后用个橡胶/硅胶压块气推压紧,橡胶/硅胶的硬度不要太高,R50到R60就行,主要是考虑粘合面不平整。
如果是刷胶水,气吸可能力不够吸不住,就只用压块,压块2侧贴一个刺毛扣/或者带针刺的块刺入海绵能提起来就行。 看不懂啊哈哈 海绵规格多少,海绵来料规格 海绵是否有背胶,还是要涂胶水 工况要说清 zhuhaiyong93 发表于 2015-5-21 23:33 static/image/common/back.gif
如果是双面胶,可以采用气吸的方法,类似真空笔的原理,吸住海 ...
大哥 ,可以留一下你的QQ号码 谢谢
米米hu 发表于 2015-5-22 09:06 static/image/common/back.gif
海绵规格 2X40x40一面有胶
cx396300947 发表于 2015-5-22 10:13 static/image/common/back.gif
海绵规格 2X40x40一面有胶
这个是我做的夹海绵机构 两种方式
海绵要自动的话必须要有海绵料带才能连续进给 cx396300947 发表于 2015-5-22 10:13 static/image/common/back.gif
海绵规格 2X40x40一面有胶
这个是我做的夹海绵机构 两种方式
海绵要自动的话必须要有海绵料带才能连续进给 上传有问题
