接头的中间面做成方形的和偏圆的,成本上差异大吗?
请问一下,像这样一个接头,做成图1和图2两个状况,成本上会有很大差别吗?图1的中间部分是有点偏圆(六面),图2的中间部分是正常的方形(六面)。我们技术采购说这边会有价格上,图2的要比图1的高出20%左右的成本。想听听各位大侠的意见 1)楼主觉得哪个是正常的(常规的)?
2)都有实物照片了,加工方法的区别应该已经看出来了吧。。。 图2的六方上倒角,图一就是直接铣合六方。像图2这样做的话成本上肯定会有增加的。但是单单从使用效果上来说的话二者没有什么差异,如果没必要的话做成图一的就可以了 按照图纸上,图2是符合规范的。
现在等于刚开始送样做了图1的,现在发现有点不对,要零件供应商做成图2,挺sourcing说按照原先价格搞不定。
所以想从技术这个层面上确认下图1和图2在加工上的成本差异。(非专业人士,汗一下) 呵呵呵笑你们采购,从加工上来说,第二个就比第一个容易实现。使用效果是一样的,第二种直六面的材料从市场上应该可以直接买到的,你这种接头我们经常用,小头一般是用来连接软管的。 不过是倒角而已,好看 这些东西不能铸出来吗? 2的倒角是会增加加工成本 本帖最后由 zhuhaiyong93 于 2015-5-21 22:45 编辑
你这个是什么加工方式?如果是机加的,从加工上来说第一个比第二个容易,第一个是常用加工方式,一刀倒角,可参见螺母。
第二个倒角加工要好几刀。
如果是黄铜或者锌合金浇铸出来的,加工成本差不多。
从使用上来说,第一种合理性要好些,第二种角太尖锐,扳手打滑容易起倒钩影响第二次拧紧,还会有EHS问题,容易伤手。
2的倒角是会增加加工成本
