一台400T压机,快进-工进-保压都正常,快速上升会上下跳动
我们有一台400T压机,快进-工进-保压都正常,到快速上升的时候有时会上下跳动,不是每次都有,电磁阀工作正常都得电的,就是有点自落,每次都到不了上限位时会反弹一下,不知哪位大神可以给一下意见。谢谢! 机架假如没有问题了,一般是油缸有问题,多发生在导向带处,磨损严重,到一个位置,有‘空载卡阻’,表现为‘砰砰’响,同时机架颤抖,加载以后,因为有阻力了,这个问题表现为次要问题,不响了,但问题还在,久了,就会影响到密封, 本帖最后由 奔腾九 于 2015-5-22 11:42 编辑要上液压原理图,另外这设备是新的还是旧的,改造过吗?正常过吗? 到快速上升的时候有时会上下跳动,速度有没有变很慢?到不了上限位时会反弹一下,何解?有没有液压图?
上图
