sanhoptt 发表于 2015-5-20 10:37:20
电机保养知识 电机构成主要部分:定子铁心、定子励磁绕组、转子、转轴、轴承。
电机保养知识
电机构成主要部分:定子铁心、定子励磁绕组、转子、转轴、轴承。电机的工作方式是通过电能转化机械能,产生高速旋转运动。其中,轴承是电机转轴高速运转顺畅的重要保证。在这里轴承的保养就成为重中之重,它直接的影响了整台电机的使用寿命。如何保养电机轴承成为一个迫切性的问题。
如何保养电机轴承。电机高速运转,轴承必须要保证每时每刻都在润滑中,人工的手动注油肯定不能满足,电机轴承润滑的需求,而人工保养存在不当错误的方法。并不确定油量注入的多少,油量过少保证不到轴承润滑的需求,油量过多容易出现油脂老化、硬化、皂化等因素加速电机损坏。如何保证电机轴承适当润滑,使电机轴承始终保持最佳润滑状态。能够根据电机轴承所需油耗定时、定量注脂。
综合上述因素,电机轴承保养要选用一款能够根据电机轴承润滑要求,定时、定量、按时注脂的润滑器。要满足以上条件的自动润滑器,如有(Pulsarlube、Easylube、Simalube、perma)等牌子的自动注脂器。这些自动注脂器它们的优点在于能够定时、定量,根据不同的轴承油耗灵活选择注油周期。满足了电机轴承润滑的需求,使电机轴承每时每刻都在最佳的润滑状态中,使电机获得更长的使用寿命。
轴承直径35-48mm    每个月15~18克油脂
轴承直径49-62mm    每个月18~26克油脂
轴承直径63-78mm    每个月26~37克油脂
轴承直径79-87mm    每个月37~50克油脂
轴承直径88-105mm   每个月50~75克油脂
轴承直径106-120mm   每个月75~120克油脂
查看完整版本: 电机保养知识 电机构成主要部分:定子铁心、定子励磁绕组、转子、转轴、轴承。
