戈勒机电 发表于 2015-5-19 13:10:29
上下回转托盘输送设备,求合作设计
我司接到一个项目,其中涉及到一个上下回转的输送设备,求有经验可设计的帮忙:
1. 输送设备是上下回转的:托盘在上面走,走到后面后折下来,在下面继续往回走,再走到前面后折上来,因此形成一个循环;
2. 设备上面一层和下面一层至少距离分开450mm,设备输送长度最好控制在1200mm;
3. 在设备等距离分部5-6个托盘,除了这些外其它位置是空的(边框除外,正常的设备边上的传动机构还是在的);
4. 设备的宽度控制在800内,托盘的宽度是600左右;
5. 除了设备本身的启停外,还要求运动的控制是可以和其它设备联动的。
有现成案例的,请分享看看是否可以合作?
有经验可以技术实现的,也请联系合作。邮箱:gmt@globalmetech.com
极速尖兵 发表于 2015-5-19 13:27:47
记得看过这样的动画。
liuyong453 发表于 2015-5-19 13:29:02
一听描述都不是很专业。你可以看一下倍速链生产线。带升降机的那种。
戈勒机电 发表于 2015-5-19 13:30:01
我们就是不专业才来求助呀,如果懂得人应该一下就知道了吧
xiuguoz 发表于 2015-5-19 13:42:38
怎么个合作法?
戈勒机电 发表于 2015-5-19 14:03:05
liuyong453 发表于 2015-5-19 13:29 static/image/common/back.gif
你说的倍速链生产线可以做成比较小,上下两层距离大些,噪声低运行平稳吗?我问过了一下,要做到这样最少线体要将近4米,哪有这个空间装,要知道我们要的不是流水线而是流水线模拟输送的,再在上面加我们自己的东西
戈勒机电 发表于 2015-5-19 14:04:44
xiuguoz 发表于 2015-5-19 13:42 static/image/common/back.gif
怎么个合作法?
你能够的话,画个图报个价,合同签下来后做的时候付钱给你呀
戈勒机电 发表于 2015-5-19 14:24:42
戈勒机电 发表于 2015-5-19 14:04 static/image/common/back.gif
方案可行可操作,有报酬,怕我签了合同不给钱说明不信任嘛,不信任我也要信任社区嘛
线性传动007 发表于 2015-5-19 14:52:04
6个转动盘上升下降,同时旋转,我倒没设计过。我设计过,一个转动盘,分5次上升,每次上升45MM,每上升一次再旋转,到顶后,全部降下来。再重复。抬升的精度一般,旋转角度公差0.1度。伺服控制,外联PC控制。产品运用于物料检测i。详谈设计方案,我Q2710-599-224
huhaofei 发表于 2015-5-19 14:54:02
自己不报成本预算的,我看都懒得看
页: [1] 2 3
查看完整版本: 上下回转托盘输送设备,求合作设计
