认真玩一个项目;10万人民币,一个月时间
大家经常讨论论坛商业模式道路及所谓的开源问题。说10000遍,不如行动1次。现本人投10万人民币来探索一下,采用本论坛技术力量及商业化能力,试试看能不能生产或组装一套(相对简单的)200吨液压机。项目名称;200吨液压机,
要求:框架结构形式,自动化。
完成时间;合同签订后30天-45天
金额;10万人民币
验收及交货地点;生产或 组装工厂内。
客户:本人(美国xx试验中心)
付款方式;这是阿里巴巴成功的关键要点。建议老鹰论坛充当支付宝中介,或大家讨论另外模式。
抛砖引玉。
你提个详细要求,人家一下就算出价格了,
框架压机,不会你这么小了,我十五年前玩的,都是1600吨起步的,今天不会有人要你这个规模的设备,你玩什么?
论坛上有图片,你看看吧,1600吨的,这个是基础了,2001年价格250-300万,不含安装,提供你基础图纸,
国内是按吨单价的,给欧洲大概是25000-30000R,液压,电控单独计费,设计是按15000欧/人月, 200吨液压机,我联系过几家国内生产厂家,都在10万人民币或以下。框架式主要是为后续安装其他设备用,包括安装维修平台等。该设备是我项目组用,用于压制纤维材料试验,整个系统十分简单。
详细要求:
1.油缸输出压力2000KN。
2.行程:1500mm-1800mm(未最后确定),无需顶起油缸系统。
3.横梁宽度;1200mm(支点间距1200mm)
4;底座平台;1200mmx1200mmx高度700mm,无顶起油缸装置。
补充内容 (2015-5-22 02:28):
无压力状态下行速度10cm/s或以上,上行速度10cm或以上。这么多人就你看出这点,可以啊。有时间多聊聊,方便的话,给我邮件地址联系。这里我分数不够,无法站内联系。 2266998 发表于 2015-5-17 18:30 static/image/common/back.gif
你提个详细要求,人家一下就算出价格了,
框架压机,不会你这么小了,我十五年前玩的,都是1600吨起步的 ...
用于压制纤维试验用的,属于试验机,成功后会批量生产。24小时x30x1000天运行,上端横樑有交变疲劳问题.
山芋头 发表于 2015-5-17 18:57 static/image/common/back.gif
200吨液压机,我联系过几家国内生产厂家,都在10万人民币或以下。框架式主要是为后续安装其他设备用,包括安 ...
你甭听他们瞎说,哈哈,我那个1600的,就是压碳纤维的,当年国内最新的了,
聚酰亚胺/碳,要压力曲线控制,是一个压力-温度曲线,否则性能不行,温度要1%,当年国内就俺玩得了,哈哈,‘帽子’都不行,没敢接,阀组就一大套,是‘德国多短路的’,
你要是玩超过1600的,我给你看全套图片,是施工完的图片,有100多张,你看全套图纸也可以,
你玩超过2500的,可以给你看‘前馈模型’,包括‘环境修正程序’包括‘风速与散热模型’,现在都是‘绝密的’,哈哈, 本帖最后由 山芋头 于 2015-5-17 19:16 编辑
大侠,2000kn框架计算可以做吗?液压缸与框架的连接结构有什么新方法。你这里能不能出整图?费用如何?能不能由你出图牵头制定工艺,交由和你有关系的工厂生产?
200吨3梁4柱的10万人民币或以下,包括300kn左右的顶起油缸系统。所以我估计框架结构也就10万人民币左右吧。不知道大侠认为多少价格为合适? 整体重量估计在10吨-12吨左右,国内现在吨价格多少?
10000次循环太少了,因为20次/小时=500小时=20.8天,哈,太少了吧, 没其它要求的话,找个做液压机的小公司都能做。
10w估计马马虎虎 本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-5-18 05:54 编辑
998大侠有所不知,现在江苏某地区有好几个村庄家家户户都做液压机,卖出来的价格就是铁疙瘩的价格。
其它地方应该也有,如上面冷水黄金大侠所说。
楼主给的价格,他们肯定愿意做。
做出来的东西反正能动,别的不好说。
按楼主给的造价,要做出可以满足所要求工况的设备,应该很困难。
不过,首楼楼主说了依靠社区这个平台,以开源模式尝试。
那就是组织一帮社友,各施其长,各做一项部件,然后组装。
这台液压机要拆分,至少可分成下面部分。
1、油缸;
2、框架;
3、上下工作台;
4、液压站,包括配管。
电气部分很简单,用不着单独列项。
