有键槽的轴类加工
有键槽的轴类零件是先加工键槽还是先磨外圆!说说各自的好与坏!肯定先磨外圆后铣键槽。 先磨外圆后铣键槽 先铣键槽的话精度上会有欠缺吧 这个不能一概而论。
对于调质状态的轴可以磨后加工,而轴的硬度达到难以加工时就应该选择先加工键槽后磨削;对于淬火后精度要求高的键槽则是先加工键槽并留有精加工余量,磨后再加工键槽。
我通常的做法是粗磨轴后加工键槽,留0.03-0.05,加工键槽后到轻角,再上磨床加工到尺寸,这样做法的好处是产品外观无可挑剔,特别是给别人加工零件时。 樵薪 发表于 2015-5-17 16:47 static/image/common/back.gif
这个不能一概而论。
对于调质状态的轴可以磨后加工,而轴的硬度达到难以加工时就应该选择先加工键槽后磨削 ...
有道理。。。
根据产品要求及参数选择。 还要开图纸要求,在选择加工方法。
不同的要求,要有相应的加工方法,才能满足使用要求。
