IORI23 发表于 2015-5-17 07:45:26
求助:压力机底座材料及加工工艺
一直没有真正接触过这方面(以前都是表面电镀之类的)
类似图片这种小型压力机(图中画圈的)的底座是一般用的铸铁吗?
表面看起来很光亮且不生锈,是表面淬火吗?
想请教行业内人士解答一下
谢谢
鑫森淼炎垚 发表于 2015-5-17 08:17:44
铸铁的。
悟宁 发表于 2015-5-17 08:39:32
QT500或QT450,龙门铣飞面,打油,周围喷漆
IORI23 发表于 2015-5-17 08:46:35
悟宁 发表于 2015-5-17 08:39 static/image/common/back.gif
谢谢谢谢解答
减振专家 发表于 2020-1-14 15:12:51
楼主需不需要减震脚
大萝卜 发表于 2020-1-15 09:07:17
铸铁的,表面涂油,
查看完整版本: 求助:压力机底座材料及加工工艺
