求三丰M7106三坐标操作方法
刚去了一个新单位,就我一个检查员,单位有台三丰M7106型号的三坐标(手动型的),没有人会用,以前会的那个检查员在我去之前就离职了。我以前用过2款国产的手动三坐标,操作系统和三丰的这台三坐标一点都不一样,可以说一点都不会,就连开机的方法都和以往接触的不一样。以前的三坐标,打开气阀,打开电脑主机电源基本就完事了,三丰的这款多了2个像机箱的东西,而且电脑上的操作页面什么的都整不明白,有没有哪位高手会操作这款三丰M7106型号三坐标的啊?能不能教教我怎么开机,开机后电脑上怎么打开操作界面,怎么把机器坐标归零,归零位置在哪个方向?要是有操作视频那最好了,我先谢谢各位了。这是我联系方式QQ27700109新款手动的啊,建议申请培训吧,没用过这个难说的
