最近要做一个项目,求助伺服选型
各位大神,鄙人第一次对伺服选型,不太懂,望各位多多指教最近要做一个项目,想用伺服来控制一个物体做固定角度旋转。空心滚筒重量M=100KG, 直径D=400MM,要求 1秒旋转1/8转,精度的话0.01度/Pulse(精度方面可以更改)。
工作流程:
启动伺服电机旋转1/8转后停顿几秒后又旋转1/8转,停顿这样循环 。
机械方面:滚筒用联轴器与电机直接相连,卧式安装,两端用带座轴承固定
现在是这样的:扭矩计算T=F/R=100*9.8*u/0.4/2=196*0.1=19.6N.M 扭矩这样计算是否可行?(u为滚动轴承摩擦系数选0.1)
准备配个减速比为10的减速机,算好电机扭矩 再放大2倍去选伺服电机,这样是否可行?
(PLC准备选用100KHZ的脉冲输出)
还有自己看网上的案列后算出
滚筒转动惯量:Jw=100*400……2*10……-6/8=2kg.m……2
之后就不会了
还请各位大神帮帮忙
自己先顶下 定下 建议你画一个机构原理图 本帖最后由 iyxx37 于 2015-5-16 21:30 编辑
公式错了,T=F*R.
另外要注意加减速
J=M*R^2 重量100公斤精度又这个高,坐等高手解答! 还是伺服加凸轮分割器好点吧 kanglongsky 发表于 2015-5-16 22:35 static/image/common/back.gif
还是伺服加凸轮分割器好点吧
这位大神,请多多指教啊,这个不是特别懂,精度可以为0.1°/pulse
建议用松下MDME104G1伺服电机,配精密减速机70减速比 齿轮2005 发表于 2015-5-16 22:01 static/image/common/back.gif
这位大神,其实精度可以改为0.1°/pulse,台达的伺服编码器精度可以多达1280000p/rev!请多多指教
