有限元分析,两种固定为何有这么大的区别
http://www.cmiw.cn/data/attachme ... 03xf3359pnfjkyf.jpghttp://www.cmiw.cn/data/attachme ... ry728ymm8mz000q.jpg
两种固定怎么有这么大的区别,图1是固定几何体,图2是轴承支撑
应该怎么约束是合理的,我这轴两端安装轴承,在没外力的情况下,分析自重产生的变形量
不会上图 最合理的仿真是与你实际应用情况最接近的
如果是轴承约束,那么最好用轴承,因为固定单元的形式,默认约束边界是没有变化的,与实际差别比较大。
你这俩不是一个零件吧,怎么比?把模型数据(CAD)抓个图上来,咱给你分析试一下 你只是分析转筒的强度吧,直接在卷筒中间部位加载力就行了,两端固定 使用轴承约束应该有很多参数设置,比如刚度。从图形结果看,使用固定约束比较符合实际吧 好好再学习学习理论力学吧,有限元要想有个准确的结果,必须边界条件给得正确! 其实这两个都不准确,应该是轴两边的约束方式应该是简支梁方式 个人意见:
1,单纯考虑轴本身的变形,使用轴承支撑合理,轴承本身是允许轴两端有转角的,而固定就限制了转动。
2,考虑综合变形,轴承刚度本身引起的轴位移,那就将轴承刚度引起的位移与1的结果叠加。
3,轴承有预紧力,不能单纯使用上面的方法。
估计楼主就简单分析一下,那就直接按1,然后跟手算比较。 一端固定、一端简支。即一端约束XYZ三个自由度,一端约束两个自由度。
