有了解线切割加工的大侠,恳请帮个忙指导下
厂里会线切割的工人有意外入院了。那台床子上的活还比较着急。领导叫我试着弄弄。抱着本说明书,在加上队这玩意多少了解些 的心思还是鼓捣了。现在有个问题请教大侠们外圆直径260,要圆周割出120个宽2.2的槽。槽深26.我绘图尺寸是 外圆264,本意是让钼丝割出槽后再向Y轴走两毫米,不要伤到外圆。但是现在割出的槽是28深度 ... .. 切割起始点XY坐标 0,135。切入点坐标1.1,132
望大家多多帮助。
在这里可能得不到解答,建议移步百度的线切割贴吧 我试试 你有画好的CAD图形吗?是要3B程序还是G01格式的程序,dingqi2006@qq.com
CAXAWEDM -Version 2.0 , Name : XQG.3B
Conner R= 0.00000 , Offset F= 0.10000 ,Length= 7512.520 mm
Start Point= 2142.77566 , 1232.39850 ; X , Y
N 1: B 100 B 0 B 100 GX L3 ;2142.676 , 1232.398
N 2: B 0 B30901 B30901 GY L4 ;2142.676 , 1201.497
N 3: B 2000 B 0 B 2000 GX L3 ;2140.676 , 1201.497
N 4: B 0 B27773 B27773 GY L2 ;2140.676 , 1229.270
N 5: B 100 B 0 B 101 GXNR1 ;2140.575 , 1229.370
N 6: B 1108 B 132095 B 4706 GXNR2 ;2135.869 , 1229.247
N 7: B 4 B 100 B 105 GYNR2 ;2135.773 , 1229.142
N 8: B 1454 B27735 B27735 GY L4 ;2137.227 , 1201.407
N 9: B 1998 B 105 B 1998 GX L3 ;2135.229 , 1201.302
N10: B 1453 B27735 B27735 GY L2 ;2133.776 , 1229.037
N11: B 100 B 5 B 106 GXNR1 ;2133.670 , 1229.132
N12: B 8019 B 131856 B 4694 GXNR2 ;2128.976 , 1228.763
N13: B 10 B 100 B 110 GYNR2 ;2128.886 , 1228.653
N14: B 2904 B27621 B27621 GY L4 ;2131.790 , 1201.032
N15: B 1989 B 209 B 1989 GX L3 ;2129.801 , 1200.823
N16: B 2903 B27621 B27621 GY L2 ;2126.898 , 1228.444
N17: B 99 B 10 B 110 GXNR1 ;2126.788 , 1228.532
N18: B14909 B 131256 B 4668 GXNR2 ;2122.120 , 1227.918
N19: B 15 B 99 B 115 GYNR2 ;2122.036 , 1227.803
槽底是直线,如果需要修改成圆弧CAD图形要重新绘制下。 26割成28,如果槽宽也有同样的问题,那就是补偿设置错了,
如果这些都没问题,那就是图画错了。 检查一下的图的尺寸,检查机床参数,不过我觉得相差那么多肯定是你的图有问题 仔细看了你写的之后,我觉得你的问题的原因在你画的图上,线切割的工件图都是图纸是多少就画多少,其他的都可以调丝的补尝可以实现的,你现在画的图外径已经比所要的尺寸大了4mm,单边就是2mm,你量的时候26mm就成28mm了。 我感觉是开始钼丝的位置有问题。确认下丝的位置离外圆边有5MM吗?图应该是对的。你的加工思路也是对的。就是放2MM有点多了,可以再小点。
