OPP1199 发表于 2015-5-15 14:15:02
新产品试制,ABS注塑模可不可以采用铝材制造
新产品试制,ABS注塑模可不可以采用铝材制造,产品批量小,还没有定型,能够满足小批量就行
chixianhu 发表于 2015-5-15 14:23:19
批量小是可以的。
OPP1199 发表于 2015-5-15 14:26:56
chixianhu 发表于 2015-5-15 14:23 static/image/common/back.gif
批量小是可以的。
多大批量可以 ,模具成本上能降多大一块?用什么铝材?
chixianhu 发表于 2015-5-15 14:32:18
OPP1199 发表于 2015-5-15 14:26 static/image/common/back.gif
懂的不多,不敢胡言乱语,实践出真知。
huhaofei 发表于 2015-5-15 15:26:30
铝材有这个强度吗?能合模多少次?
mixin0756 发表于 2015-5-15 17:33:29
不考虑模具寿命,模具使用材料取决你的注射压力、合模压力、温度,能满足这三项要求就可以用。
模具小侠 发表于 2015-5-16 14:41:00
注射模具使用什么样的钢材一定要根据产品的实际情况决定。即使是小批量的产品也仍然要看产品的大小,投影面积,注射压力是否能够保证不会使得模具变形。。。。等!一般在满足这些前提条件下,也有使用铝材做实验模具的。某些模具的零件及镶嵌件也有使用铝材的情况。市面上目前也有这样一些高强度的铝材供应。通常要做阳极化处理。
OPP1199 发表于 2015-5-16 15:17:18
模具小侠 发表于 2015-5-16 14:41 static/image/common/back.gif
注射模具使用什么样的钢材一定要根据产品的实际情况决定。即使是小批量的产品也仍然要看产品的大小,投影面 ...
你好 大侠,如果用铝材的话,成本能降低多少
补充内容 (2015-5-17 07:32):
这位大侠,我的 QQ798827005,请赐教
chengfx1688 发表于 2015-5-17 22:57:15
前段时间看网上有用耐高温塑料3D打印出来的模具,专门应对小批量塑胶件生产的,
查看完整版本: 新产品试制,ABS注塑模可不可以采用铝材制造
