化学镍漏镀问题请教
在下給某公司设计了一条化学镍生产线,一共三个镍槽,其中的一个镍缸偶尔出现漏镀,将药水倒到另一个镍缸则没有问题。客户怀疑是我们设备的问题,今天公司给客户下保证书,如果是设备问题我们公司负全责。药水商也坚持说他们没问题。我是个学机械的,对电镀工艺知识缺乏,这是第一次个人全面负责整线设计,问题不解睡觉都睡不安稳。请教下论坛里高手,对于设备而言,化学镍除了温度,绝缘,还有哪些原因能导致漏镀?
三个镍槽的结构形式完全一样(同一图纸),水浴加热,槽内有打气及循环管,与药水接触部分均为SUS316表面800#镜面材料。
化学镍镀槽材质一般是用PP、PVC、高密度PE或ABS塑料,用SUS316 要加阳极保护,不然会有金属析出引起镀液自然分解导致漏镀 LIAOYAO 发表于 2015-5-13 19:35 static/image/common/back.gif
化学镍镀槽材质一般是用PP、PVC、高密度PE或ABS塑料,用SUS316 要加阳极保护,不然会有金属析出引起镀液自然 ...
谢谢大侠提醒,因为工艺温度要求85℃所以选了316材质,有加阳极保护,且槽体做了绝缘。 耐温PVC完全可以满足85℃的工况。
既然将药水倒到另一个镍缸则没有问题,则先查查保护电流是否有差异,再就检查槽面哪部分钝化膜破损,或直接重新全面酸洗钝化。 LIAOYAO 发表于 2015-5-13 20:54 static/image/common/back.gif
耐温PVC完全可以满足85℃的工况。
既然将药水倒到另一个镍缸则没有问题,则先查查保护电流是否有差异,再 ...
前辈好,CPVC确实可以做到85℃,但还有其他考虑,设备是用来生产iphone7配件的。今天已经派药水分析人员过去,上述问题之前都已经做排查。 LIAOYAO 发表于 2015-5-13 20:54 static/image/common/back.gif
耐温PVC完全可以满足85℃的工况。
前辈是行家,以后可不可以多向您请教?因为客户要求水浴加热,用塑胶材料影响传热,还有一些其他原因所以选的不锈钢。出现问题时我通知现场进行过的排查;1、温度;2、绝缘;3、防析出;之后客户做了硝槽处理,昨天没有说出现漏镀,但现在还没找出原因。
槽体钝化与否确实很重要,所以现在我们都是建议使用耐高温PP然后使用蒸汽直接加热
如果是手工操作注意的话。,看看线上风扇的位置,是否是前处理或者退镀的气体流动方向造成处理好的工件污染
学习
