市场上有水路上用的溢流阀吗?
我们这有一台设备是做高压(水路)管路实验用的设备,当时厂家给我们配的是液压上用的溢流阀,问题是现在用上一段时间阀芯就卡死了。请问各位大侠,市场上有水路上用的溢流阀吗?阀芯卡死是因为有杂质还是因为阀芯锈了? hawk23 发表于 2015-5-13 17:20 static/image/common/back.gif
阀芯卡死是因为有杂质还是因为阀芯锈了?
阀芯锈死后卡住了
当然有了,不过不是成型产品,试压泵之类的用的多了。你压力,流量是多少? 没有香的花 发表于 2015-5-13 17:26 static/image/common/back.gif
压力:400KG 流量:25升
高压水里最好加东西。即使不锈,也容易阀芯卡死 精工机床维修 发表于 2015-5-13 17:30 static/image/common/back.gif
压力:400KG 流量:25升
压力跟流量都不大,如果可以的话,你可以发张图片还有设备的连接等,看看我能不能帮到你
水刀上应该有这个零件吧 精工机床维修 发表于 2015-5-13 17:30 static/image/common/back.gif
压力:400KG 流量:25升
不明白不明白,彻底糊涂
400KG换算成MPA是多少兆帕??? 水水5 发表于 2015-5-13 20:56 static/image/common/back.gif
不明白不明白,彻底糊涂
400KG换算成MPA是多少兆帕???
40
