zhumao6011 发表于 2015-5-13 13:50:11
SW 转CAD 后标注样式重复混乱
图一
图二
图1、2是SW直接转成的CAD,因为图的比例不同,当把图二拷贝到图一时(放到同一个CAD档,工作需要),图二的部分字体大小(标注样式同名部分)变为同图一大小。
怎么解决这一问题(字体变大/小),有很多图一个一个弄太麻烦。
PS:尺寸不会变化,因为转图时按1:1转的。
补充内容 (2015-5-13 16:58):
重新总结下问题:
1.SW转CAD后能不能标注样式的名称不重复?
2.假如两个CAD的标注样式重复,怎么才能把两个CAD放到一起而不改变各自的东西(尺寸、文字等)。
寂静天花板 发表于 2015-5-13 13:53:59
既然已经标注好尺寸和选择好图框,就不要1:1转换,因为这时候尺寸标注本身就是按比例来的,转换过来后也不要做任何修改和处理,因为这里面包括着比例关系;
如果想1:1转换,就不要标注尺寸和图框,一切都到autocad中来处理。
zhumao6011 发表于 2015-5-13 13:58:32
寂静天花板 发表于 2015-5-13 13:53 static/image/common/back.gif
既然已经标注好尺寸和选择好图框,就不要1:1转换,因为这时候尺寸标注本身就是按比例来的,转换过来后也不 ...
我说的转图时比例1:1是 比例输出。 视图的比例是根据需要有各种各样1:2,5:1等等...
水水5 发表于 2015-5-13 14:14:44
反正你不再改了,做成块,再放到一起。
Ryansao 发表于 2015-5-13 14:18:36
既然选择了sw,直接出图就行,何必转成cad
zhumao6011 发表于 2015-5-13 16:51:09
顶一下,别沉啊。问题还没解决
ken5238 发表于 2015-5-14 09:24:56
如果都要按1:1转换应该很难避免这个问题,可以试试按实际图纸尺寸转
但实际很多CAD需要1:1的图,所以先按实际转,把需要放一起的图纸复制到一个CAD里,然后再分别缩放
我没试过,你试试行不行,不过感觉这样有点麻烦
hc2003 发表于 2016-11-18 21:54:02
顶一下,问题解决了吗?
零度freedom 发表于 2016-11-19 08:10:11
用1:1转出来,把0图层隐藏(隐藏实线),空白位置标注个尺寸,用格式刷刷一下其他的尺寸,再显示0图层调整下尺寸位置
设liuyh28 发表于 2016-11-22 16:16:31
这个去百度有解决的办法啊
查看完整版本: SW 转CAD 后标注样式重复混乱
