李咏ly 发表于 2015-5-13 13:21:33
表面粗糙度理论的新进展
2、motif 法
随着制造技术的不断进步,表面质量不仅表现为表面的形状误差、波度、表面粗糙度等要求,而且对表面的峰、谷及其形成的沟、脉走向与分布等也有要求,需要对与表面功能密切相关的表面纹理结构进行综合评定。显然,现在普遍采用的以 2 维参数为基础的表面形貌评定方法过于注重高度信息,对高度信息做平均化处理,而几乎忽视水平方向的属性,不能反映表面的其实形貌。Motif 法基于地貌学理论从表面原始信息出发,不采用任何轮廓滤波器,通过设定不同的阈值将波度和表面粗糙度分离开来,强调大的轮廓峰和谷对功能的影响,在评定中选取了重要的轮廓特征,而忽略了不重要的特征,该方法被引入法国汽车工业表面粗糙度和波度标准,也已制订成国际标准 ISO12085。Motif 由两个单个轮廓峰的最高点之间的基本轮廓部分组成,两个峰之间的谷为一个单个的 Motif,如图 1 所示,file:///C:\DOCUME~1\Owner\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps66E.tmp.jpg图.1Motif并用平行于轮廓的总走向的长度 AR,垂直于基本轮廓总走向的两个深度 Hj 和 Hj+1,以及特征量T(T=min)表征。在设定阈值条件下,Motifs经过不断的合并,得到评定表面功能的 Motifs集合,ISO12085 推荐的参数见表 1。file:///C:\DOCUME~1\Owner\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps66F.tmp.jpg表.1 Motif法的表征参数Motif 的合并应遵循 4 个条件,否则 2个相邻的峰不能被合并,只能作为单个的Motif 处理。包络条件如果两个相邻 Motif 的中间峰大于两边的峰,则 2 个 Motif不能合并。宽度条件 2 个相邻 Motif合并后的长度不大于A(对表面粗糙度Motif)或B(对表面波度),则可以合并。预先设定的 Motif 宽度的最大值 A 可以分离表面粗糙度和表面波度,实际上即为阈值。设定的 B 值则可以分离波度和残留形状。扩大条件 2 个 Motif 合并后的高度必须大于或等于原来的 2 个 Motif度条件单个 Motif 的高度必须小于合并后 Motif 高度的 60%。Motif 法仅用 7 个参数就能对表面粗糙度和波纹度进行完整的描述,它尤其适合没有预行程或延迟行程的轮廓;在未知表面和过程上进行技术分析;与表面的包络面相关的性能研究;辩识粗糙度和波度具有相当接近波长的轮廓。Motif 法以宽度阈值代替取样长度,自动给定截止波长,真实匹配轮廓的局部特征,评定参数少。但是 Motif 法的四个合并条件是来自多年的实践工作经验,缺乏理论依据,并且三维 Motif 仍没有统一的定义和合并准则。
亮亮syxs 发表于 2015-5-13 14:19:29
呃,图没看到啊,修改修改,把图传上来,学习一下
shaokuang 发表于 2015-5-13 16:12:39
猛的上这菜,消化不了啊
16309119 发表于 2019-8-17 18:21:42
不行
查看完整版本: 表面粗糙度理论的新进展
