mashen0112
发表于 2007-4-28 11:34:20
单位进了2台力矩电机,100N*M的,换算成KW是多少---[请教]
<P>我们单位进了2台力矩电机100N*M的,换算成KW是多少呢?</P>
<P>我自己换算下100N*M=1KW.不知道对不对</P>
hnxxx
发表于 2007-4-28 13:42:40
Re: 单位进了2台力矩电机,100N*M的,换算成KW是多少---[请教]
转速
hunter_gun
发表于 2007-4-28 13:45:36
功率=力X速度,功率=扭矩X转速。
mashen0112
发表于 2007-4-28 14:00:45
谢谢啦
mashen0112
发表于 2007-4-28 14:01:25
对,单位都是什么呢?
hunter_gun
发表于 2007-4-28 14:45:27
力-牛顿,速度-米/秒;扭矩-NM,转速-弧度/秒,功率-W
mashen0112
发表于 2007-4-28 16:46:08
感谢感谢!
随风而去
发表于 2007-4-28 18:29:39
顶~~~
mashen0112
发表于 2007-4-29 08:29:49
又有问题啦,电机转速为0~1400,其对应的扭距为100~0,按照猎枪说的公式[功率=扭矩X转速],我就迷糊啦,请再指点下,谢谢!
hunter_gun
发表于 2007-4-29 11:04:47
1400n/min对应扭矩为0Nm,0n/min对应扭矩100Nm,你说的是正常电机特性曲线上两个端点的数值,电机的功率在你选定的某一点上是恒定的,但是在整个特性曲线上不是恒定的。你说100Nm那个是电机的空载扭矩、最大功率扭矩、最高效率点扭矩还是堵转扭矩,一定要搞清楚。电机的额定功率一般是电机最高功率的80%-85%,在不同的点上特性都不同。我在附件上给你一个直流电机的特性曲线,可以自己深刻理解以下,会给你帮助的。
