18236976272 发表于 2015-5-13 10:09:10
圆柱凸轮用SW中的包覆不能完全画出来,请高手赐教,谢谢大家!
开始用迈迪工具集中的圆柱凸轮设计插件,但是迈迪里面的只能输入滚子宽度,结果出来滚子宽度和深度是一个尺寸,问题就出来了?我现在设计的圆柱凸轮的深度是16宽度是30就无法实现了,于是我试着用包覆命令实现,问题又出现了?我在草图上画一正弦曲线,x轴的长度就是凸轮最大外圆的周长D*π(圆周率),因为π(圆周率)是个不精确的数字,不可能正好和展开的长度相等,结果产生的效果是剩余一点点没能切掉,我百度了一下,说是包覆的曲线不能超过圆展开的周长,是的,但是如何才能更好等于周长的,如何收尾连接在一起呢?上图,请大侠指点迷津,谢谢!
桂花暗香 发表于 2015-5-13 10:38:50
骚窝不知道,破衣横坐标就是360度。
jy00304574 发表于 2015-5-13 12:00:19
PI   就是π,你试试看
米fans 发表于 2015-5-13 12:39:47
没必要用包覆。用分割线
寂静天花板 发表于 2015-5-13 13:43:33
就使用图中的参数
再说深度不是60你不能修改吗,迈迪也是用包覆特征,怎么迈迪成功你就成功不了
18236976272 发表于 2015-5-13 14:29:15
寂静天花板 发表于 2015-5-13 13:43 static/image/common/back.gif
就使用图中的参数
是可以修改啊,关键问题是我要求的是外圆直径是82,最小直径是50。如果我把滚子宽度设定30的话,出来的外径就是110,此时我把深度改为16,最小直径就变成了78,外径还是110;另外一种办法,我如果滚子宽度设为16的画,出来的外径就是82,深度是合适了,但是宽度不合适,这时候我用复制的方法把两条曲线的距离修改为30,问题解决,谢谢各位指点!!
18236976272 发表于 2015-5-13 14:31:11
桂花暗香 发表于 2015-5-13 10:38 static/image/common/back.gif
骚窝不知道,破衣横坐标就是360度。
看不懂,什么意思?
18236976272 发表于 2015-5-13 15:43:01
米fans 发表于 2015-5-13 12:39 static/image/common/back.gif
没必要用包覆。用分割线
能具体的讲一下吗?谢谢
查看完整版本: 圆柱凸轮用SW中的包覆不能完全画出来,请高手赐教,谢谢大家!
