愚钝的蜗牛 发表于 2015-5-10 16:10:42
自定义截面
请教一下,SW怎么自定义结构件截面。
寂静天花板 发表于 2015-5-10 16:19:08
先自行画好型材截面,在“FeatureManager设计树”中选择草图,执行“文件”
-“另存为”菜单命令,将自定义结构构件轮廓保存.焊件结构件的轮廓草图文件的默认位置为:
安装目录\SolidWorks\lang\chinese-simplified\weldment profiles(焊件轮廓)文件夹中的子文件夹
中.单击“保存”按钮,将所绘制的草图保存为文件名100x80x4,文件类型为*.sldlfp
愚钝的蜗牛 发表于 2015-5-11 19:33:08
寂静天花板 发表于 2015-5-10 16:19 static/image/common/back.gif
-“另存为”菜单命令,将自定义 ...
保存后不关闭软件可以调用文件。如果重启软件就又只有系统默认的了。是操作错误还是软件有问题?
查看完整版本: 自定义截面
