请教几个公差的问题(没文化,好可怕)
关于公差的问题,我有些不解的地方,向大神们请教:(上学没好好学:L)假设有这么一个轴的尺寸:φ26(-0.026,-0.020)
[*]那么轴的上极限偏差就是-0.020,查轴的基本偏差值表正好可以找到这个上极限偏差,基本偏差代号为f;
[*]再算这个尺寸的公差带大小为0.006,查标准公差数值表,公称直径在18--30之间,公差数值为6μm的也是存在的,公差等级为4级;
[*]那么现在就可以确定这个尺寸是符合标准公差的,φ26f4;
以上都没问题,现在把尺寸稍微变动一下,变成φ26(-0.027,-0.020)和φ26(-0.026,-0.021),;
[*]φ26(-0.027,-0.020):这个尺寸的上极限偏差没问题,但是公差带是不符合标准公差的,那么是不是称其为非标公差,公差带大小为7μm,查表没有这个标准公差数值,它的公差介于4级(6μm)和5级(9μm)之间,那么怎么表示它的公差等级?
[*]φ26(-0.026,-0.021):这个尺寸的上极限偏差在轴的基本偏差数值表里就不存在,但是公差带大小仍然可以算出来,是5μm,介于3级和4级之间,那么这个尺寸是错的还是仍然称为非标公差;
[*]以上两个公差我相信在加工时还是可以做出来的,虽然公差等级有点变态,现在再改一下,变成φ26(+5,-0.020),这样公差带大小就变成了5.02mm,就算是18级公差它的公差带大小也只有3.3mm,但是这样一根轴现实里想让它存在也是可以的,那么这个尺寸的标注φ26(+5,-0.020)是叫错误还是叫非标?
还有个问题,就是大家在标公差的时候依据都有什么,为什么选用这个上下偏差?为什么选用这个公差等级?是经验、公差等级应用范围表、估算还是什么?
公差这个问题,记得998大侠以前说过,在美国工厂或者一些设备上公差都是“选配”的。
个人理解就是说轴跟套的配合有“最佳”的配合公差,轴我可以做成20+0.18而套我做成20+0.2,我就是要它们的最佳配合,不管轴跟套是什么公差。
再说咱们的公差配合等,8爷也说过了好像是从德国传来的,“是性能与经济的产物”(大概意思吧)。所以说,咱们一般用的什么H7/f7、H8/h8之类的基孔、基轴制是考虑性能与加工等等的综合产物。
当然如果你设计较精密的设备,公差配合当然可以配做了
还有,楼主你可以翻看以前的帖子找找看啊,不要告诉我找不到哦
也请其他大侠们指点一二 我看还是先看公差相关书籍再说 为什么需要公差?
我滴妈妈!
这也太有点死磕书本标准了吧。
在实际的现场加工过程里,工人肯定就按照标注的那个范围做的,才不会去管这么多理论性的东西。
一楼的兄弟,别那么猛死磕书啊。为什么呢 ? 以下是俺常用的标注公差的方法,大部分配合都能按照这个套路搞出来。
希望能帮到你。
第一步:根据使用场合,加工设备,确定零件加工精度
二、根据零件使用场合选择配合
三、查表确定孔和轴的极限偏差数值
兄弟,别较真,你说你和书本死磕干嘛?哈哈 本帖最后由 843694568 于 2015-5-10 17:43 编辑
6楼正解,根据需要(必要性),根据设备(可能性),决定公差。同时考虑标准化,凡能选靠标准,尽量选靠标准。
a,轴φ26(-0.026,-0.020),似应写作φ26(-0.020,-0.026),可以写作φ26f4,φ26(-0.020,-0.026),φ26f4(-0.020,-0.026)
b,φ26(-0.027,-0.020),φ26(-0.020,-0.027),可以称其为非标公差,不用标示它的等级。
c,φ26(-0.026,-0.021),φ26(-0.021,-0.026),可以选用,可以称其为非标公差。
d,φ26(+5,-0.020),那么这个尺寸的标注,非标。
对于a,这种情况,虽然三种写法都可以,有的单位有内部标准化规定,要按单位规定执行。
对于b,c,不能说错,但要问问设计者,一定要这样选吗?如果一定要这样选,你就大胆地选。否则,有的单位标准化检查,是通不过的,请您标准化。
对于d,作为公差标注,可以。但是,是错误的设计。 coolcyd 发表于 2015-5-10 11:24 static/image/common/back.gif
希望能帮到你。
谢谢 very much,呵呵!
843694568 发表于 2015-5-10 17:24 static/image/common/back.gif
6楼正解,根据需要(必要性),根据设备(可能性),决定公差。同时考虑标准化,凡能选靠标准,尽量选靠标准 ...
谢谢
