数控YT54A,尺寸不准是怎么回事?请教
设置进15丝,实际进1毫米0.15和1相差确实不小,看看是不是夹具动了 机床用了多少时间,X轴还是Z轴。X轴的话有很多原因的,螺母磨损间隙过大,螺母固定螺丝松动至小拖板前后松动,轨道塞铁磨损间隙过大等都有可能产生这种情况的! 电子齿轮比设置正确没? 山中渔人 发表于 2015-5-10 08:10 static/image/common/back.gif
机床用了多少时间,X轴还是Z轴。X轴的话有很多原因的,螺母磨损间隙过大,螺母固定螺丝松动至小拖板前后松动 ...
螺母磨损间隙过大?分析得不对。进15丝的话,照你说法,可能实际一点都没进给,排开丝杆间隙。
浣溪沙 发表于 2015-5-10 10:00 static/image/common/back.gif
如果是伺服的,编码器出问题,就报警,如果是步进的,编码器只对车螺纹有效。 谢谢大家的分析,非常感谢!设置都正确,怀疑是不是电气方面的故障。
