ss9969 发表于 2015-5-8 20:47:40
存在这样的电机吗?
要求转速在40~100r/min(因为之间可以使用齿轮或者同步齿形带传动,所以只要满足这个范围就可以) 功率已经计算出来在167w以上,电机要求正反转,是做水平运动的,因为使用电池,所以设想电压为24V,请问存在这样的电机吗?假设存在这样的电机那么该选什么型号?(新人求各位机械设计的前辈不吝赐教)。
ss9969 发表于 2015-5-8 20:48:54
新人,如果触犯了发帖规范,请告知我,我将予以删除,谢谢。。。
chublo111 发表于 2015-5-8 21:37:59
查厂家样本,或直接咨询厂家
寂静天花板 发表于 2015-5-8 21:45:12
你的功率计算包含了功率效率了吗
既然是用电池,那就是直流电机了,从功率入手找直流电机样本
上海狐飞 发表于 2015-5-8 22:24:33
直流调速电机
zhangsansan 发表于 2015-5-9 00:39:02
170W以上,电压24V,电流有点大吧?什么电池?容量多少?六七个安培的电流放电,能持续多长时间?
中轴线! 发表于 2015-5-9 08:12:10
直流电机,电机正反转可以通过更改正负极连接(小时候玩四驱车把电池掉个头就能反转),具体电气进行连接就行了,国内做的直流电机不咋的,如果频繁起停,然后频繁换向,建议用国外的。还有你说的这个转速,貌似一般都要配减速机。国外的有德恩科(供货周期好像在两周),质量不错,不过价格一般的老板不能接受,一个德恩科的能买国产的4、5个。看你们公司自己的定位吧!
huwangning 发表于 2015-5-9 09:11:52
直流伺服或直流无刷
ss9969 发表于 2015-5-9 14:17:22
zhangsansan 发表于 2015-5-9 00:39 static/image/common/back.gif
电池容量还没予以计算,
ss9969 发表于 2015-5-9 21:03:12
中轴线! 发表于 2015-5-9 08:12 static/image/common/back.gif
直流电机,电机正反转可以通过更改正负极连接(小时候玩四驱车把电池掉个头就能反转),具体电气进行连接就 ...
用不着这么正式的,现在只是做预算阶段
查看完整版本: 存在这样的电机吗?
