hgwac 发表于 2015-5-7 20:38:31
伺服阀的流量增益的确定,工程计算中应该是哪种方法?
在进行系统动态特性计算时,伺服阀的流量增益的确定。举一个例子:
根据工况计算出来的伺服阀阀压降为5.25MPA,负载流量为16L/MIN。选取MOOG-D661G08,该型号阀在压降为7MPA,负载流量为20L/MIN,输入最大电流10mA。那么在计算流量增益时是直接拿20L/MIN除以10 mA,还是通过计算得到MOOG-D661G08在5.25 MPA压降下的流量17.32 L/MIN,再用该流量除以10 mA呢?在力士乐培训第二册212页的算例中,他直接用的是前者。
另外在教材中《液压控制系统》李洪人版本209页算例中还看到以空载流量除以额定电流得到增益的算法。
这三者之间的差异很大,到底在工程计算中应该是那种方法呢?请指点一下!谢谢!
查看完整版本: 伺服阀的流量增益的确定,工程计算中应该是哪种方法?
