孙文生 发表于 2015-5-7 13:40:14
薄垫片的加工方法?有没有大侠指点
      附件是一个薄形垫片的零件图,零件硬度58~64HRC,厚度0.5mm~1.2mm,厚度公差(+0.01/-0.01mm);平面度要求0.02mm;平行差0.01mm;
      请教大侠有没有好的加工方法可以保证该产品的质量要求。
竹杆捅飞机 发表于 2015-5-7 13:55:58
除了磨还有更好的办法吗?
sundy25 发表于 2015-5-7 13:57:29
只能磨了。端面磨。
上海狐飞 发表于 2015-5-7 14:08:09
和我若干年前问的一个问题相近。
找个做压缩机阀片的厂,冲压,完美解决
磨,是无法达到这个要求的
Cavalier_Ricky 发表于 2015-5-7 14:14:08
买现成的薄板,切成稍微大点的方块,几十张层叠,压实后点焊四边四角,上线切割?
线性传动007 发表于 2015-5-7 14:47:10
看量了,量大的话用冲压方法哦。
孙文生 发表于 2015-5-7 15:04:49
亲们是否考虑了原材料的精度和硬度?
孙文生 发表于 2015-5-7 15:06:49
竹杆捅飞机 发表于 2015-5-7 13:55 static/image/common/back.gif
除了磨还有更好的办法吗?
用什么样的磨床?
孙文生 发表于 2015-5-7 15:08:29
上海狐飞 发表于 2015-5-7 14:08 static/image/common/back.gif
和我若干年前问的一个问题相近。
找个做压缩机阀片的厂,冲压,完美解决
磨,是无法达到这个要求的
材料硬度不太好冲压吧
害怕伏枥 发表于 2015-5-7 15:19:05
这个工件的难点在热处理。
请注意工件硬度要求为58-64HRC。
图纸上标注的材料是GCr15或17MnCr5,只是,这些材料有薄板供应吗?
没有薄板材料供应,如何用冲压?
在采用图纸要求材料,找不到薄板的情况下,除了用直径50的棒料车削,还能有什么办法?
车削当然不是问题,车削这种薄片,虽然容易变形,还是比较容易克服的。
热处理变形呢?
单个这样的薄片,淬火没有不弯的。
那就必须把若干个工件用芯棒穿起,两面再用足够厚的压板压紧后一起淬火了。
直径46的GCr15,其淬透性可以这样做。
淬火之后就是磨削了。
淬火前应该先粗磨以保证平面度。
淬火后要先检查变形情况。有变形的工件不能直接放在电磁吸盘表面吸附磨削,磨第一面的时候,在工件与吸盘表面件要衬垫适当的东西。
砂轮必须锋利,冷却必须充足,进刀量和进给速度必须合适等等都一点马虎不得。
大致就是这样了。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 薄垫片的加工方法?有没有大侠指点
