zhuxiahua 发表于 2015-5-6 17:00:31
SW软件出工程图
如图出工程图的时候,标注焊接时,第二根引线有有什么号办法标出来吗,我是用的插入文字的笨方法
明月山河 发表于 2015-5-6 17:15:26
在“选项-自定义”中可以把单独的箭头调出来。
寂静天花板 发表于 2015-5-6 17:27:20
选中箭头,按ctrl键
nwpu981439 发表于 2015-5-6 19:38:44
明月山河 发表于 2015-5-6 17:15 static/image/common/back.gif
按住ctrl 拖箭头
明月山河 发表于 2015-5-6 19:41:13
nwpu981439 发表于 2015-5-6 19:38 static/image/common/back.gif
按住ctrl 拖箭头
我也是看3楼才知道的。
zhuxiahua 发表于 2015-5-6 20:35:51
寂静天花板 发表于 2015-5-6 17:27 static/image/common/back.gif
选中箭头,按ctrl键
另外再请教下你,该焊接件,剖视图中两个相连零件剖切线怎么不垂直
hc2003 发表于 2015-5-6 20:57:14
受教了,呵呵。老版本工程图不怎么受用
cuiyunqian 发表于 2015-5-7 10:10:14
按ctrl 点住箭头 可以拖N个出来。
坚守本心 发表于 2015-5-7 10:23:34
游过---
山中渔人 发表于 2015-5-7 10:31:22
我都是用SW建模后转CAD二维的,没办法CAD快捷键用习惯了!!!
查看完整版本: SW软件出工程图
