304弯曲许用应力参数怎么查找呢
今天遇到个工作问题,以前都是凭感觉估摸强度够不够,因为看了社友上传的,赵学田先生主编的《机械设计自学入门》。所以想学以致用,从计算校核的角度试着分析下。一根10*30,1.5MM厚的304不锈钢管,知道怎么计算管的抗弯曲系数和最大弯曲载荷,但不知道这个材料的许用弯曲应力是多少?百度了下也不知道在哪查(本人非机械专业,在社友的熏陶下想更有依据地设计)。求万能的社友指点一二,不胜感激!哪有许用弯曲应力!要计算正应力和切应力 召唤师170 发表于 2015-5-5 12:44 static/image/common/back.gif
哪有许用弯曲应力!要计算正应力和切应力
有啊,赵学田主编的《机械设计自学入门》里,表2-5列出常用材料在室温、静载荷下的弯曲许用应力。不过不知道304的是多少
弯曲是一种载荷条件而已,会引起正应力和切应力 麻烦楼主把你那本书上的关于“许用弯曲应力”的概念贴上来
也许,它只是某些概念的另一种表达方式, 水水5 发表于 2015-5-5 14:14 static/image/common/back.gif
也许,它只是某些概念的另一种表达方式,
大侠帮我看看。我这本书比较旧了。楼上几位说的可能有道理,但我暂时不知道怎么对应这些概念 本帖最后由 水水5 于 2015-5-5 15:09 编辑
从楼主的贴图中,我做出以下推论:
许用弯曲应力就是在弯曲情况下的许用应力,以图为例,即上表面受压时,许用弯曲应力就是许用压应力,下表面受拉,则许用弯曲应力是许用拉应力。
对于304不锈钢,对于热轧方管,属于塑性材料,受拉和受压基本是一致的,那么许用应力可以理解为屈服强度再乘以一个考虑安全的折算系数。安全系数的话我认为取0.3~0.5好了。
保守的说,对于某些材料,受拉和受压时的强度极限并不相同。安全系数也会因为工作状况的不同而不同。 水水5 发表于 2015-5-5 15:05 static/image/common/back.gif
从楼主的贴图中,我做出以下推论:
许用弯曲应力就是在弯曲情况下的许用应力,以图为例,即上表面受压时, ...
谢谢大侠指导。还有一个问题是,原书上的许用弯曲应力,从理解上是不是最大弯曲应力不超过这个值时(也就是大侠所推导的屈服强度再乘以0.3~0.5的系数),理论上管子就不会弯曲?
明镜 发表于 2015-5-5 15:24 static/image/common/back.gif
谢谢大侠指导。还有一个问题是,原书上的许用弯曲应力,从理解上是不是最大弯曲应力不超过这个值时(也就 ...
弯曲是肯定会弯曲的,只是弯曲变形在材料的弹性变形范围内,就是加入负载撤销的话能恢复原来的形状。
这个校核的目的是再负载小于这个值的情况下不发生塑性变形,以保持结构的稳定。
横梁受任何微小的力都会产生微小的弯曲的,因为它不是绝对的刚体。结构稳定时,必须有一个反作用力于负载平衡,可以认为这个反作用力是由梁的变形产生的合力。也就是两端支座的支反力传递过来的。(这一段我说的有点乱)
弯曲的大小又叫挠度,和材料的弹性模量有关,钢材的弹性模量很大,一般在弹性变形范围内的变形是很小的。
