陈伯雄 发表于 2015-5-5 09:07:08
这是做什么用的功能?我希望的结论是......
见下图,这叫做“固定工作点”。
我的问题是:这是做什么用的功能?
1)您在什么条件下用过这个功能?
2)如果没有这个功能,您认为什么事情会不能做?
3)与一般工作点的差别,造成了固定工作点特有的作用是什么?
我希望的结论是:固定工作点是一个有用处的功能,在设计表达中的作用不可替代。
Cavalier_Ricky 发表于 2015-5-5 09:46:47
1)您在什么条件下用过这个功能?
   只在第一次看见它时测试用过一次,不记得是什么时候。
   今天看见陈老师的帖子,又点击测试了一下。
   我的疑问却是 -- 这个点到底能干什么?
   仅仅猜测:研发者搞这么个点出来,是不是从所谓“自由建模”的思路想出来的?
非常有意思的是:
这个点,其创建步骤和创建结果没有关系。
创建步骤中,我还是得输入X\Y\Z值。可创建之后,参数表里却没有这三个值。
说明,Inventor也不知道或不关心这个点在哪里。
却,要求我们必须输入这些值。
zerowing 发表于 2015-5-5 12:43:44
SW玩家飘过,猜测,跟UCS类似,方便设定基准,为以后快速寻找、标定、测量特定点面线用的。至少很多时候我希望SW有这样一个功能,能方便工程图的制作。
陈伯雄 发表于 2015-5-5 12:45:54
zerowing 发表于 2015-5-5 12:43 static/image/common/back.gif
SW玩家飘过,猜测,跟UCS类似,方便设定基准,为以后快速寻找、标定、测量特定点面线用的。至少很多时候我希 ...
就是说,UG也有同样的“固定工作点”?您确认?
水水5 发表于 2015-5-5 14:22:52
solidworks用户
猜测:类似于自定义坐标系,在某些特征造型时需要类似的坐标系,比如弯曲的基准,变形的基准。还有就是计算某些质量属性时需要指定坐标系,比如质心的位置,转动惯量等等。
明月山河 发表于 2015-5-5 16:36:30
我用Solidworks和Catia。
我猜是屏幕操作时用的,与设计结果没有关系。
在solidworks屏幕中草图和平面很多时,要转动一下模型,结果图形一甩,不知道跑哪里去了。如有一个固定点的话,转动时可以依照该点进行转动,就不会出现这种情况。
天天喝水啊 发表于 2015-5-5 19:54:26
这个是什么软件?sw?proe?creo?
陈伯雄 发表于 2015-5-6 17:04:56
我说各位,我这个问题的响应很滑稽呀:
目前有五位网友说话了
Cavalier_Ricky是用Inventor的、zerowing 水水5 明月山河 三位是用SolidWorks的,说了他们的猜测。至此SW以3:1胜Inv!
还有一位 天天喝水啊 先生竟不知自己身在何处,显然跟这个3:1有关系吧?
我是否可以这样理解目前的状况:其实我们这里的Inventor用户,对Inventor的某功能是啥、怎样用,其实并不在意?
zerowing 发表于 2015-5-6 23:16:23
10年的时候,专门上过inventor的课程。但是当时教的东西其实只设计基本的建模、参数控制、装配。对这个点实在没有什么印象。加上,SW的思维模式已深,实际上也谈不上很好的理解INVEN。 但是对INVEN的参数控制模式比较中意,比SW的方程式控制要舒服得多。特别是全局变量这个东西十分有用。
陈伯雄 发表于 2015-5-7 06:34:42
特别是全局变量这个东西十分有用?【这是个新提法:全局变量。请解释您说的东西在Inventor中怎样设置?】
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这是做什么用的功能?我希望的结论是......
