机械师911 发表于 2015-5-4 16:18:35
客户有需求,合作开发能够自动换货架位置的机器,需要大侠技术支持!
    需合作设计一个移动自动换位的货架效果图如下,因所处的位置不同,货架所承载的物体与空气的接触以及与空气所产生的热能不同。所以需要在一定时间之后,将不同位置上承载的东西调换一下。让这些物体与空气的接触以及产生的热能均匀一下。
    红线代表室内的墙,    1、物体A从原来的位置调整到物体D4的位置,与D4对换    物体B从原来的位置调整到物体C3的位置,与C3对换    物体C从原来的位置调整到物体B2的位置,与B2对换    物体D从原来的位置调整到物体A1的位置,与A1对换    第一个要求简单说就是我可以设置程序到了相应的时间,不同位置的东西可以自动轮换。    2、第二个要求比较简单,A、B、C、D、D4、C3、B2、A1到了相应的时间后按照顺时针轮转。
2266998 发表于 2015-5-4 16:27:47
这个没必要开发,与卖的,你买个‘顶升车’,要自动控制的,编程以后,那车自己在屋里跑,到位以后就把货架顶起来自己跑了,到设定位置放下,你不要管,全自动的,
我十年前,给‘款爷车库’就用这个,款爷回家,车停别墅边上,就回家了,车会自动进车库放好的,掏银子就是了,
国外的大库,都是用这类东西,人站在一个地方拿货就是了,货架是跑的,米国都是这样,好多年了,
Cavalier_Ricky 发表于 2015-5-4 16:35:33
8爷,我看见的咋却是烤面食类的小流水线?。。。还带翻面的。。。:L:dizzy:
机械师911 发表于 2015-5-4 16:47:07
2266998 发表于 2015-5-4 16:27 static/image/common/back.gif
这个没必要开发,与卖的,你买个‘顶升车’,要自动控制的,编程以后,那车自己在屋里跑,到位以后就把货架 ...
大侠拜过,客户需要的货架是小型货架,堆放的是长35厘米、宽25厘米、高17厘米的长方体,这些长方体需要间隔一周轮换一下位置,目的是与空气接触均匀便于发酵之类的。想给客户设计出来,希大侠提点具体一些。
机械师911 发表于 2015-5-4 16:50:37
Cavalier_Ricky 发表于 2015-5-4 16:35 static/image/common/back.gif
大侠拜过,客户需要的是很小型的货架,上面放置长35、宽25、高17的长方体,数量很多,目的设计好程序后,间隔一周自动调换一下位置,我们想给客户提供,希大侠具体提点一下可以模仿什么,或者介绍一下能够设计的人,再次拜过。
西斜 发表于 2015-5-4 16:52:10
不知道重量和温度;按你的要求,可以在八个件的中间做一个旋转机构,旋转180度就可以,第二个要求就在旋转机构上做一个传输机构来实现。
樵薪 发表于 2015-5-4 17:11:24
龙门铣洗头库不就是这样的吗?
AGV 小车!
桂花暗香 发表于 2015-5-4 17:15:18
设计啥呀,998不是说了,搞个穿梭车,想让她咋办,她就咋办!
andyany 发表于 2015-5-4 17:22:49
做一个架子,放在小孩的遥控车上。然后把你的东西放在架子上。然后玩就是了。
查看完整版本: 客户有需求,合作开发能够自动换货架位置的机器,需要大侠技术支持!
