shouce 发表于 2015-5-3 09:45:21
螺杆压缩机转子图
螺杆压缩机转子图
Cavalier_Ricky 发表于 2015-5-3 11:05:10
楼主,然后呢?起码得说说这是压缩什么材质什么状态的东西,最高转数是多少吧。。。
如果是塑料类挤出机用的,顺便说说看相比金纬的有哪些优缺点,那就更好了。:loveliness:
shouce 发表于 2015-5-3 11:08:31
螺杆空气压缩机转子    这是阴转子图   用来压缩空气的   线速度可达30米每秒
fmdd 发表于 2015-5-3 11:15:30
它是成对的,还有一个呢?
yyzzss 发表于 2015-5-3 15:13:03
知道怎么加工吗   好象国内能加工的不多
yyzzss 发表于 2015-5-3 15:16:19
shouce 发表于 2015-5-3 15:36:29
你这个像螺杆转子可又不像呀   这两个转子是一样的呀
shouce 发表于 2015-5-3 15:37:48
yyzzss 发表于 2015-5-3 15:13 static/image/common/back.gif
知道怎么加工吗   好象国内能加工的不多
行家呀   确实如你所说
yyzzss 发表于 2015-5-3 15:54:34
特种螺杆关注很长时间了
shouce 发表于 2015-8-9 10:16:57
yyzzss 发表于 2015-5-3 15:54 static/image/common/back.gif
特种螺杆关注很长时间了
你这个螺杆   是罗茨鼓风机中用的吧    会计算刀具吗
查看完整版本: 螺杆压缩机转子图
