请教各位,sw可以自动检查孔位和大小是否正确匹配??
举个例子,能不能检查两个零件的沉头孔和牙孔位置上有没对上,还有大小是否匹配,避免M4的沉头孔配M5的牙孔这种情况?? 不能 明确的告诉你,能。在工具菜单中有孔对齐命令
在装配体打孔,如果想打出螺栓连接的光孔和螺纹孔,可以使用孔系列工具
配什么螺丝自己心里记清楚,最好不要在装配体里面进行特征操作,或者使用过多是外部参考。复杂的装配体你会连自己的都不知道某些尺寸是从什么定义出来的,造成混乱和不可控。 寂静天花板 发表于 2015-5-2 20:18 static/image/common/back.gif
明确的告诉你,能。
在工具菜单中有孔对齐命令
貌似这个功能只要一个孔对齐了,其它的均布的孔是检查不出来的。孔规格也检查不出来。
