轴上的设计和加工尺寸
很多次遇到这个问题了,轴上的加工尺寸加工出来,为什么就装配不上呢。我在图纸上画好了尺寸,公差也给好了,到了加工的完了,一装配,根本就装配不上。
别的还没什么事,总是轴上要重新车键槽啊什么的。这怎么搞。
总是有哪个地方出了问题
要么是你图的问题,要么是你加工的问题。
你给了公差,他按你的公差加工了么?有没有算尺寸链?全部最大尺寸和全部最小尺寸的时候能装上么? 键槽什么的为什么要重新铣呢?轴与孔的公差给的对,加工在区间内,不存在装不上去的。 这所谓的零尺寸公差问题,以孔轴配合为例,孔径的上差为0.05,下差为零;轴径的上差为零,下差为-0.05,从公差值上看,轴能插入孔中,但现实是轴插不进孔中,为什么。因为孔径加工成了下差为零,轴长加工成了上差为零,duang,孔径轴径尺寸相同,如果圆柱度误差再大点,再有点毛刺什么,就装配不上去。
破解之法,考虑到车间工人的识图水平和加工能力,改尺寸公差,若有必要,再辅以形状公差。 楼主图纸完成还有继续跟踪,看看实际加工的效果。 轴类设计有一定的规律,装配有问题有诸多原因,我的体会一般有加工时轴的同轴度、外径尺寸精度、配合关系,与之配合的诸如孔加工精度 本帖最后由 biudiu 于 2015-4-30 10:20 编辑
楼主,公差配合中的各种配合都是对应各种工艺方法去安装,比如H/h的配合,配合面比较短时,也需要用橡胶锤砸的
对于多数过渡配合,为保证装配效果都是需要用油压机等安装
而且在做配合时,形位公差、表面粗糙度、配合面长短大小,都有很大影响的。
楼主我觉得更多的问题不在于你设计的图纸为什么装不上,而是你设计时是否考虑装配工艺,你赋予零件的尺寸公差和形位公差是否达到你的需求,什么地方需要什么样的配合,有配合的地方需要什么样的形位公差,对应了什么样的粗糙度,进而确定安装工艺,砸还是压还是热装?等等
如果我以上说的您认为是废话,那你就去找质检!
如果质检合格,车间找你,你应该心里有谱,你的设计就是合理的,车间私自更改你的零件,出了问题概不负责! 一个键槽不对称度,就使你装不上的。。。。。。。仔细看看自己给的公差吧。 应该是没形位公差导致的 新手,鉴定完毕,,,,,:lol
