Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-30 01:51:35
idw文件导出和打印成PDF的效果区别
idw文件的着色部分,
导出成pdf是如下效果。
打印成pdf是如下效果。
打印出来的pdf,有办法改善吗?
陈伯雄 发表于 2015-4-30 06:35:23
这个?
头一次见到。您PDF的截图是怎么得到的?
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-30 09:06:47
陈伯雄 发表于 2015-4-30 06:35 static/image/common/back.gif
这个?
就是在idw的环境下点击打印按钮,只要视图样式选择“着色”,着色一直这样变成斑马线的。。。
用几台不同的电脑试过,都是这样的。。。跟视图方向也没关系,都这样。
PDF打印机的设置什么的都没动过。
陈伯雄 发表于 2015-4-30 09:22:24
1)将IDW导出成PDF之后,查看结果是否正确?
2)在在IDW下点击打印按钮,预览结果是否正确?
3)打印结果PDF时,结果是否正确?
这是在判定您哪里在哪一个环节出现的问题,是否是“打印出PDF"的环节。
RaynorJoel 发表于 2015-4-30 09:26:54
PDF打印一向不稳定
我一般用XPS打印然后再在XPS里打PDF
XPS要比PDF可靠得多,甚至打大图我都用XPS...
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-30 09:35:09
陈伯雄 发表于 2015-4-30 09:22 static/image/common/back.gif
3)打印结果 ...
      ----导出的话,就是第一张图片的效果,很干净,没有问题。
2)在IDW下点击打印按钮,预览结果是否正确?
      ----打印预览里也和第一张图片一样,很干净,没有问题的。
3)打印结果PDF时,结果是否正确?
      ----不管是否经过打印预览这个步骤,只要是打印成pdf,都是斑马线。。。
我安装的是Acrobat Pro XI,没做过什么特殊设置。。。
陈伯雄 发表于 2015-4-30 10:37:48
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-30 09:35 static/image/common/back.gif
      ----导出的话,就是第一张图片的效果,很干净,没有问 ...
若如此,问题不在Inventor。
hjzhou 发表于 2015-5-17 18:29:47
是PDF虚拟打印机的参数设置引起的问题,只需设置为“高质量打印”即可解决此问题。设置过程见附件。
Cavalier_Ricky 发表于 2015-5-21 19:46:31
hjzhou 发表于 2015-5-17 18:29 static/image/common/back.gif
谢谢hjzhou!!!
这几天一直在展览会、出租车和高铁上折腾自己,差点忘了谢谢你了!
这个pdf打印的问题,总算解决了!
谢谢!
中国龙1222 发表于 2015-5-21 19:54:20
顶一个
查看完整版本: idw文件导出和打印成PDF的效果区别
