疯清扬 发表于 2015-4-29 18:18:54
数控编程求助
我用的凯恩帝的系统,100Ti-D的,使用成型刀是圆弧刀,图纸如下:求高手帮忙!急急急急!!!!
疯清扬 发表于 2015-4-29 18:35:39
在线等高手帮忙!谢谢
史德潮 发表于 2015-5-2 17:35:49
壁厚1毫米!不好做
疯清扬 发表于 2015-5-3 09:31:03
史德潮 发表于 2015-5-2 17:35 static/image/common/back.gif
壁厚1毫米!不好做
您好,那请问直接加工R10的圆球好加工吗?我开始准备是R10作为粗车的,R9是精车成型的!
疯清扬 发表于 2015-5-3 09:31:34
疯清扬 发表于 2015-5-3 09:31 static/image/common/back.gif
我现在准备是用一个G03的加工指令能够完成整个加工吗?
379116911 发表于 2015-5-3 10:50:33
RE: 数控编程求助
你这样别人会误解的,我想你不是要表达壁厚,左边直径5毫米,右边是个R9的球形,可以直接做的
疯清扬 发表于 2015-5-3 13:04:34
379116911 发表于 2015-5-3 10:50 static/image/common/back.gif
不好意思哈!直接用圆弧刀加工以前没有加工过,用尖刀加工出来的尺寸有偏差在0.05-0.07mm之间我想用圆弧刀去加工减小偏差但是圆弧刀以前没有使用过   在使用过程中有很多问题所以在此想向专业人士请教一下。
疯清扬 发表于 2015-5-5 13:30:56
这就是我加工出来的图片投影,使用的是G03 指令 加工的大半个球型但是在走了90度球形之后   加工下半个球形的过程中尺寸会无故大一点,程序都是一段完成的,求高手支招!
疯清扬 发表于 2015-5-5 13:31:58
疯清扬 发表于 2015-5-5 13:30 static/image/common/back.gif
这就是我加工出来的图片投影,使用的是G03 指令 加工的大半个球型但是在走了90度球形之后   加工下半个球 ...
上面红条指的为实际形状,理论圆弧轨迹应该是下面红条指的!
victry 发表于 2015-5-19 10:30:21
看一看,学习一下
查看完整版本: 数控编程求助
