0.5mm塑料平面度一直达不到,哪位做过
游星轮尺寸:70mm*0.5~0.6mm
材料:PEEK
要求:平面度达到0.05mm
之前用0.55mm的薄片来做,但是平面度一直没法达到(做过夹具,材料拿过热烘后再上机等)
假如用2MM的材料来做,削刀0.5mm,是否平面度能达到0.05MM以内?有什么需要注意的没?
或者哪位大神之前做过类似的案例,可以推荐认识下。谢谢。 描叙不够清楚,最好弄张图纸 塑胶的直接成型吧, EEK是什么材料? PEEK吧
靠加工,难,是否可以从设计上保证,比如安装在一个有约束的零件里。 这类产品我们的加工要求是平面度0.015以内。 我武维扬 发表于 2015-4-29 19:25 static/image/common/back.gif
EEK是什么材料?
x写错了吧
peek
所以麻烦。平面度很不好控制。 我武维扬 发表于 2015-4-29 19:25 static/image/common/back.gif
EEK是什么材料?
:p直接出表情来了。。。
对磨
