恒益轴业 发表于 2015-4-29 16:03:24
40Cr 材料热处理后,同一跟轴阴阳面硬度相差很大
各位专家,请教一下,40Cr材料 热处理后,在同一跟轴上,硬度相差很大,一面是HRC35, 一面是HRC52.
专家们有没有遇到过这种情况?
现在热处理厂家觉得材料有问题,请专家分析原因。
万分感谢,顶!起来,真心求教.
hanbyte 发表于 2015-4-29 17:54:07
若可能,让厂家重新热处理下啊!
kenily 发表于 2015-4-29 20:54:48
1,你这个“两面”是什么意思,
2,是整体淬火吗,回火呢
动静之机 发表于 2015-4-30 09:14:35
是这种轴吧?
恒益轴业 发表于 2015-4-30 10:20:27
kenily 发表于 2015-4-29 20:54 static/image/common/back.gif
1,你这个“两面”是什么意思,
2,是整体淬火吗,回火呢
整体淬火后,整个轴的硬度不一致,测一面硬度只有35度,轴的另一面测有52度,差别很大。
你有没有遇到过这种情况呢?
热处理厂家觉得,是材料有问题。热处理返工以后,温度升到860度,这种情况就没有了。
kenily 发表于 2015-4-30 21:07:44
我碰到过,目前来来看我觉得不是材料问题,
1,是淬火时降温速度不一致导致,
2,工件部分为加热至指定温度,
3,比如如果你的轴变化大,热容量不一样,就很容易造成有的淬不上,软带等。
面条小兵 发表于 2015-4-30 23:23:32
淬火的时候出问题了吧
武汉老虎 发表于 2015-5-1 18:07:13
这样空谈是找不出原因的,你应给出零件尺寸,加热方式,淬火介质,冷却方式。
ganyu909 发表于 2015-5-3 14:54:03
路过,学习
尘世中漂泊 发表于 2015-6-28 09:20:29
不错,学习学习
查看完整版本: 40Cr 材料热处理后,同一跟轴阴阳面硬度相差很大
