李旭鹏 发表于 2015-4-29 12:27:09
工艺孔的加工有没有标准?
请问各位前辈,工艺孔的加工有没有标准?比如说尺寸、位置和加工工艺。
一颗豆芽 发表于 2015-4-29 14:16:54
根据图纸来呀,图纸怎么要求你就怎么加工啊?
机械周ZHOU 发表于 2015-4-29 14:36:50
工艺孔和其他孔一样啊,只是精度相对要地点。
看我发挥 发表于 2015-4-29 16:22:19
拿不准的问题,多去问问使用者吧。合理的东西,都可以按照他们说的去做,不然的话,就算你画出来标准的图纸了,他们用的不习惯,你还是要略有改动的。
六级士官 发表于 2015-4-29 20:38:49
不上图一切都是空谈
绯羽冥翔 发表于 2015-4-30 08:52:13
这个只有经验,没有标准。
车床上一般是看工件有多重,铣床上一般是看会不会震动。特殊情况就难说了,纯粹看经验。
TDS117 发表于 2015-4-30 12:17:57
工艺孔一般是为了保证加工精度的辅助孔,工艺孔的作用是为了找正、测量、定位,看图纸如何要求的
李旭鹏 发表于 2015-5-4 17:38:22
因为我是要设计一个箱体加工工艺的规程。所以工艺孔也是我也要在工艺卡上表现出来。大家的意思是工艺孔的选取都是经验,按照实际情况来确定其尺寸,没有一个特定的标准是吧?
李旭鹏 发表于 2015-5-4 17:40:07
一颗豆芽 发表于 2015-4-29 14:16 static/image/common/back.gif
我要设计工艺。所以没有现成的图纸。
李旭鹏 发表于 2015-5-4 17:41:17
TDS117 发表于 2015-4-30 12:17 static/image/common/back.gif
我是要设计一个工艺规程,做工艺孔就是为了定基准。可是,工艺孔打多大我不知道。我是第一次设计工艺。
查看完整版本: 工艺孔的加工有没有标准?
