最近看到一个电动机功率选择方法,质疑和请教
最近看到一个电动机功率选择方法:1首先确定负载,也就是电机拖动的力矩,根据设计的装置的能力算出拖动力及旋转半径,就可算出拖动力矩T1。
2 再根据转动部分的转动惯量及角加速度(用启动时间算出),算出惯性力矩T0。6 P4 D6 G0 I8 ~$ A
3算出电机转矩T,T=T0+T1。
4根据P=nT/(9550η)算出计算功率P。
5根据装置运行性质,确定功率富裕量,然后向上圆整成标准电机的千瓦数。% D. d* t- b- I- Y$ I
根据这个估算了下我的设备 旋转体 直径3.6m,转速0-18r/min,加速时间45s,总体质量10吨,角加速度108rad/s,电机转速1440r/min电机效率η=0.8
电机拖动的力矩=m*g*r=10000KG*9.8n/kg*1.8m=176400N.M
转动惯量=Jε=m*r2*ε=10000kg*1.82*2.4rad/s2=77760kg.m2
电机转矩=176400+77760=254,160
P=1440*254160/(9550*0.8)=47904.5(w/kw)?
这样算对吗?最后算出来的单位是W还是KW?
请各位高人师傅帮忙看下,谢谢了。 4W千瓦你得建个小型电站,轴也不知多粗了。
而且你第二部转动惯量部分,明显没有折算负载的转动惯量 介意你全部转化成国际单位进行计算,这样不会搞错 秦淮柳 发表于 2015-4-29 10:51 static/image/common/back.gif
那应该怎么算啊?求教下 看多了都搞不明白了 郑佳炜 发表于 2015-4-29 11:00 static/image/common/back.gif
10T的总质量里面已经包含了负载的重量了还需要再加上啊?请问有相关的计算公式吗? 1.拖动力矩和转矩,这不是一个概念么?
2.计算由转动惯量计算扭矩的公式没错,旋转体选择速度0-18r/min,启动时间45s,角加速度不会这么高,里面参数应该错的。
3.功率和扭矩公式结果是KW。
4.还应该考虑摩擦力矩。
Silicen 发表于 2015-4-29 11:41 static/image/common/back.gif
1.拖动力矩和转矩,这不是一个概念么?
2.计算由转动惯量计算扭矩的公式没错,旋转体选择速度0-18r/min,启 ...
这样的话计算那个拖动力矩的公式是不是多余了?
郑佳炜 发表于 2015-4-29 11:49 static/image/common/back.gif
那个108是角速度 打错了我算的角加速度是2.4
郑佳炜 发表于 2015-4-29 11:50 static/image/common/back.gif
你的角速度哪来的?w=π*n/30 郑佳炜 发表于 2015-4-29 11:50 static/image/common/back.gif
别算了,先看看书吧,什么乱七八糟的东西
