这个产品要开几套模具?
本帖最后由 豹子ZKM 于 2015-4-29 11:44 编辑如图,这个产品需要开几套模具?产品材料为硬铜管TP2Y∮9*0.5的规格,原材料使用铜管好还是铜板好?(尺寸公差参照GBT-1804-M)望各位大侠不吝赐教哈:) 旋压成型? 感觉用板料冷拉成型就可以了吧,模具几套要看你的公差以及技术要求,底孔直径六的看公差要求是直接落料还是后续机加 笨手笨脚 发表于 2015-4-29 10:55 static/image/common/back.gif
感觉用板料冷拉成型就可以了吧,模具几套要看你的公差以及技术要求,底孔直径六的看公差要求是直接落料还是 ...
6的底孔公差可以做到正0.6mm,其余尺寸公差参照GBT-1804-M,请问用板材的话需要几套模具呢? 俺看见这种内外角都是棱角的图就发晕。 这种直角的切不出来吧? 本帖最后由 笨手笨脚 于 2015-4-29 14:22 编辑
豹子ZKM 发表于 2015-4-29 11:19 static/image/common/back.gif
差点的供应商一套,好点的两套到三套,基本工序就是落料(大板)、拉伸、折边、落料(中间孔),就看他怎么开了,你的要求不是太高,估计一套就给你搞定了。另外你的45度倒角估计够呛能做,太小点,估计最少要0.2的圆倒角,问问供应商吧
落料,拉伸,冲孔,切边。根据实际需要确定几套模具。不过,楼主这产品的设计工艺性有问题,如同LAOYAO大侠指出的,内外都是菱角,工艺的实现会有很大问题。 本帖最后由 wsnm520 于 2015-5-2 15:08 编辑
这么小的产品,一套级进模就好,---拉伸--预开底孔4MM--压角--整角--冲底孔6MM--落件 wsnm520 发表于 2015-5-2 14:58 static/image/common/back.gif
工步多少和工步间距按照你工艺安排制定,模具总长能满足你安排所有的工艺即可,(没有压力机限制的情况下)
