sbams 发表于 2015-4-29 01:28:04
在铝上钻盲孔要怎么钻
请问要在一个10mm厚的铝上钻个8mm深的12厘的盲孔,要求孔底是平的,要用什么来钻,我试过把钻头磨平来钻,但是孔底还是尖的,但用铣刀来铣孔底是平的,可是用铣刀铣在铣的过程振动很大,用12厘的铣刀铣出来的孔是12.6~7,还有孔也变行了,有什么办法可以钻出来的孔是12的而已底是平的?
ValleyViews 发表于 2015-4-29 04:21:02
那你把铣的过程中产生振动的原因找一下吧。消除了振动,再试结果。
爱喝加多宝 发表于 2015-4-29 06:51:46
原始孔还是先要钻的
huhaofei 发表于 2015-4-29 07:03:47
1,上铣床震动是没有夹紧或者是铣床两轴没锁定,尤其小型铣床。
2,磨个专门做此盲孔钻头,头部磨成你事先打好的孔小几丝。
orc_roll 发表于 2015-4-29 07:08:49
大侠,料只有10mm,怎么能钻出12mm深的孔呢?若是要求孔是平底孔,可以试试铣刀和镗刀加工。
机器人小白2014 发表于 2015-4-29 08:00:40
orc_roll 发表于 2015-4-29 07:08 static/image/common/back.gif
应该说的是直径吧
404357749 发表于 2015-4-29 09:20:12
在铣床上把振动搞定好是可以铣出来的。能采用先钻个底孔再用铣刀铣底吗??定位用个夹具就行
雨醉心辰 发表于 2015-4-29 09:27:56
12厘是公制还是市制?
sbams 发表于 2015-4-29 09:31:46
ValleyViews 发表于 2015-4-29 04:21 static/image/common/back.gif
就是铣刀在接触在铝的时候就发振动很大,就是这样那孔才会变型
4MM就4MM为什么说12厘呢
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 在铝上钻盲孔要怎么钻
