老板` 发表于 2015-4-28 22:10:47
四轴联动加工轴上的螺旋槽手工编程可行吗
社区里面有熟悉加工轴上面螺旋槽的技术人员吗,我这边装夹方式是把轴立在我机床工作台中心,工作台中心放有一个车床用的三爪自定心卡盘,卡盘夹紧轴,然后我的设备是卧式镗铣加工中心,可以说是卧加,图片下面的
老板` 发表于 2015-4-28 22:27:43
四轴联动加工轴上的螺旋槽手工编程可行吗
老板` 发表于 2015-4-28 22:47:13
照片上传不了我真是醉了,咋回事哦
panyuhao 发表于 2015-4-28 22:51:15
上图纸
凸轮设计与加工 发表于 2015-4-29 07:52:32
   4轴加工螺旋槽手工编程可以的。A轴360度对应X轴的螺距,切削深度定好后2轴联动就能加工出螺旋槽
老板` 发表于 2015-4-29 19:52:28
老板` 发表于 2015-4-28 22:47 static/image/common/back.gif
照片上传不了我真是醉了,咋回事哦
老板` 发表于 2015-4-29 20:13:27
panyuhao 发表于 2015-4-28 22:51 static/image/common/back.gif
上图纸
这两张是实物照片,样子都是一样的,就是尺寸大小不一样
老板` 发表于 2015-4-29 20:28:01
老板` 发表于 2015-4-29 20:13 static/image/common/back.gif
程序格式A=DC(__) B=DC(__) C=DC(__)或A=ACP(__) B=ACP(__) C=ACP(__)或A=ACN(__) B=ACN(__) C=ACN(__)参数说明
A B C将要运动的旋转轴名称
DC绝对尺寸,直接逼近终点位置
ACP绝对尺寸,顺时针方向逼近终点位置
ACN绝对尺寸,逆时针方向逼近终点位置
老板` 发表于 2015-4-29 20:42:04
老板` 发表于 2015-4-29 20:28 static/image/common/back.gif
程序格式A=DC(__) B=DC(__) C=DC(__)或A=ACP(__) B=ACP(__) C=ACP(__)或A=ACN(__) B=ACN(__) C=ACN(__)参 ...
别沉,顶上去
凸轮设计与加工 发表于 2015-4-29 20:44:55
   设备很气派,是原装的吧?
   你将直径70的圆展开后周长219.9115,当做纵坐标,对应的角度就是360度,再将你的C向展开图拼起来,C向展开32度跨度55长,55/219.9115*360就是夹角90度,这样说了能明白吧?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 四轴联动加工轴上的螺旋槽手工编程可行吗
