怎么在柱面内壁上扫描切除!
请问怎么在这个柱面的内壁上(顺投影的曲线)开一条深度为2mm,宽度为3mm的槽!我用扫描时总是扭曲的不行了!(不好意思,prt文件传不了,此件内径22,外径28,长14,槽和端面角度为22.8. 槽最外侧起点为一端的1.5mm). 谢谢!另外,还要在此内壁的另外一侧也要开同样的槽。对称的。但是我不知道怎么投影到另外一侧。所以在柱面上另一侧无法形成扫描的导线。恳请大家能帮忙!不甚感激!我现在的笨办法使把内层先做成外径26的,然后用一个方框拉伸切断整个柱筒。然后再在外边加一个厚度1mm的壁。但是这两个又无法组合。因为前面拉伸的会影响后面加的外壁!但在工程图中就显得是两个件了!有分层线!
没看懂 你这样应该可以吧,为什么不成 我的方法两个无法组合成一个实体! 包覆特征~ 用螺旋扫描试试。 槽多长啊 是要这种效果是吧!
楼上的朋友,能把你做的这个文件发给我参考一下吗?非常感谢!
jicktom11@163.com 我要画的是这个东西! 我刚才按8楼的朋友做了一下螺旋扫描。是可以生成内部的槽了。但不能生成这个图型。在扫描时总是显示“生成厚度为零的几何体”。 我知道是因为扫描到两端时过头了。但从这个2维图来看的确是出头的。所以不知道怎么画了!请大家指导一下!非常感谢!比较急!
