电机与轴直接连接,还是加齿轮?
设计一机构:吸嘴取玻璃片(2mmx1.6mm),取完后要进行角度校正,就是吸嘴可以转动,请问电机怎么装配?是直接和轴连接,还是用齿轮or同步带?电机是用伺服还是步进电机?
玻璃片的误差小于0.05mm
这么迷你的工件,除非步进电机的最小步进角还不够用,我会尽量直连以减少传动过程产生的误差或游隙。 赞同楼上的直联,但这电机得多小 加齿轮的意思是增加一个缩减角度的机构? 太小了,电机估计很难找到,或者没有 Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-23 14:12 static/image/common/back.gif
步进电机的开环控制能够达到我要的精度么
有空间的话直接连接就好,步进电机选大点容易失步有空间的话,也差不了多少钱,当然用伺服更好,个人愚见。 是否直连决定于多个因素
1. 空间。如果直连空间不够,就需要增加传动部分。
2. 精度。当要求的精度过高时。可以考虑通过增加减速机的方式来“放大”马达精度
3. 整体转动惯量。当折算到驱动轴上的转动惯量太大时,为了缩减成本。通常采用增大减速比的方式。 Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-23 14:12 static/image/common/back.gif
直连理论上更好,不过电机的小齿轮带动大齿轮不是效果更好吗,消除间隙的话就像开车床,你的尺寸打多了往后退大半圈然后再前进,也就是说调角度只能绕一个方向转。讨论一下,行不行:lol
老师,您好,请问车子掉泥里什么意思,学生笨,听不懂,说直白点。说的简单点就是:说人话
