redzd 发表于 2007-4-27 09:18:06
液压阀集成块各孔之间壁厚的确定有没有公式---[请教]
刚接触这方面的东西,有没有初级教材阿?谢谢!!!!!
bianbian 发表于 2007-4-27 09:26:44
Re: 液压阀集成块各孔之间壁厚的确定有没有公式---[请教]
通常3-5mm.
根据集成块所承受的压力,我们单位的设计经验是:20MPa以上,孔间最小处壁厚超过5mm;如果压力超过40MPa,则考虑壁厚超过8mm;否则有内部击穿的可能。这只是经验,也许有计算的方法,但从没用过;
考虑油路块加工过程中的各种误差及罗纹的紧固力矩\材料组织等因素,油孔间的最小壁厚的推荐值不小于5mm.当系统压力高于6.3Mpa或孔间壁厚比较小时,应进行强度校核,以防击穿.δ≥pdn/2σ
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">&nbsp;&nbsp; 谢谢啊!再问以下公式中n代表什么呢?那些物理量的单位都是什么啊 ?麻烦您了!</FONT></P>
δ≥pdn/2σ
P_管内最高工作压力;    (Mpa)
d_油管内径;   (mm)
n_安全系数;   (4~8)
σ _管材抗拉强度;   (Mpa)
还有这个说法呀,没考虑过,我们设计的阀块没有严格要求,做的可以大一些
litower 发表于 2008-1-4 10:44:37
原帖由 液压先锋 于 2007-4-28 21:27 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
δ≥pdn/2σ
P_管内最高工作压力;    (Mpa)
d_油管内径;   (mm)
n_安全系数;   (4~8)
σ _管材抗拉强度;   (Mpa)
谢谢先锋 ,不错,学习一下
δ≥pdn/2σ
P_管内最高工作压力;    (Mpa)
d_油管内径;   (mm)
n_安全系数;   (4~8)
σ _管材抗拉强度;   (Mpa)
这个计算方法对一般管的强度校核都适用(厚壁除外)
搬大象的小蚂蚁 发表于 2008-1-4 12:04:07
有个非常简单的方法我一直都是这么用的
你把各个孔看做是钢管的内径就相当与你选用钢管一样相临的孔计算选用大的就可以了 为了保险 乘以个安全系数1.2就可以了原整的时候向大靠%100不会出问题 呵呵
查看完整版本: 液压阀集成块各孔之间壁厚的确定有没有公式---[请教]
