MakerBot提供免费建模软件可将二维图像转为3D打印模型
去年7月,全球最大的桌面3D打印机制造商MakerBot发布了基于iOS系统的免费应用程序PrintShop。这款软件能够把任何iPad用户变成一个3D建模高手,并且已经经过慢慢更新,包括了很多新的特性。2015年4月16日,在纽约3D打印周上,MakerBot发布了这款软件迄今为止最大的一次更新——PrintShop 1.5。这一最近版本增加了一个非常重要的功能,能够把一张2D的手绘图形转化成可3D打印的模型。 “MakerBot PrintShop这款app的目标是让3D打印更方便,并赋予任何人轻松创建3D设计的能力。”MakerBot公司首席体验官Joey Neal指出:“您只需要一支笔和一张白纸画出图形,然后就可以使用Shape Maker功能将其3D打印出来。”
用户可以在任何媒介上作画,然后点击一下即可将其转化为3D模型。事实上,用户还可以把拍照或下载的照片,以及简单的iPad截图,在数秒内转化成可3D打印的模型。新的Shape Maker功能的使用方式非常简单:
[*]用户在一张纸上画好图形之后,用他们的设备摄像头拍摄下图形的照片,或者其它对象的照片也行,只要它们有“鲜明的对比和简洁的轮廓线条。”
[*]当相应的图像被app捕获后,用户可使用滑块选择他们想要打印的其中一部分。然后app将会分析图像,当转换完成后您选择的对象或者线条会变成绿色。
[*]这个时候,用户可以选择一个背景,或者如果需要的话,根据自己的喜好对模型进行调整,最后保存模型或通过WiFi其直接发送到其MakerBot Replicator 3D打印机上,开始打印过程。
[*]目前最新的MakerBot PrintShop 1.5 app已经可以在iTunes上免费下载。
:handshake
