果壳 发表于 2015-4-21 23:43:40
收放卷的张力怎么解决好呢
毕业设计给的题目 老师让我先解决这个问题
老师说有挂重物的方法 我感觉这个挂重物是不能实现的
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-22 03:10:50
谁说的?在中国,凉席都快成设备里的张力控制标准件啦!!!
第一次看见的时候,还以为是什么保密措施,不让人家看什么东西呢。
中国人也太聪明啦!!!
lcy522 发表于 2015-4-22 07:41:42
有一种电机叫力矩电机,可以让料卷直径变化时,输出力矩恒定,可以避免出现断料的情况,当然也有变频放卷收卷,还有伺服电机的力矩模块,也是一样的道理,当然也可以自己设计一套张力机构!
非标UFO 发表于 2015-4-22 08:35:28
第一,你老师说的“挂重物”的方式,是指用浮动滚轮\辊筒,上下浮动,但是需要配合传感器主动放卷。第二,就是用磁粉制动器\离合器来控制张力
guoxudong520 发表于 2015-4-22 08:49:22
举个例子,收卷用电机驱动,你用伺服用变频都OK,需要提供足够的扭矩,放卷端如果低成本的话可以采用磁粉制动器,提供张力;
这里面有个物理常识,就是放卷不控制速度的话会由于惯性力的原因,导致放卷越来越快,加装一个磁粉制动器就是踩一脚刹车,相当于后面有个人拽着纸张;
实际上就是收放卷形成速度差,这样才能有效提供张力,你要是想要张力稳定还需要提供张力检测装置,因为纸卷在收放的过程中直径会变化,也就是说你要保证恒定的线速度,就要改变收放转速,张力检测只是提供信号反馈,根本是要控制电机速度。
风云缘 发表于 2015-4-22 09:06:22
挂重物不可靠,用变频加编码器来控制
果壳 发表于 2015-4-29 12:44:30
真的是受益匪浅,确实需要学习的东西还是很多
王恩德 发表于 2015-4-30 12:45:48
1 設計張力參考值來源....很多人自製砝碼來決定張力值(吊物..)
2 當線速度條件嚴格時,張力須由 ....力來完成而不是由重量來參考...
當然動力端再用 磁粉,或控速動力來執行即可
以上個人經驗供參考
zhoujd 发表于 2015-8-27 06:28:52
架张力架,用角度传感器控制
ganzhijun041 发表于 2015-8-27 12:02:11
锂电卷绕设备上用得多,以前有挂重物,后来到气缸和编码器,接着到电机控制
查看完整版本: 收放卷的张力怎么解决好呢
