屏风ing 发表于 2015-4-20 20:19:16
这么大弧度的槽钢、H型钢是怎么做出来的?
昨天路过虎门高铁站,看到新在建的站台,还有人在作业,想问各位大侠,这么大弧度的槽钢、H型钢是怎么做出来的?
huhaofei 发表于 2015-4-20 20:42:53
热弯
park.huang 发表于 2015-4-20 21:09:07
同问,猜测应该是高吨位的折弯机弯的吧,就好似弯火车轨道一样。。。
LIAOYAO 发表于 2015-4-20 21:11:19
选定合适市贩的 H型钢滚弯机 就可以搞定
屏风ing 发表于 2015-4-20 21:17:42
LIAOYAO 发表于 2015-4-20 21:11 static/image/common/back.gif
好吧,我承认我想象不出来:lol
张聋子 发表于 2015-4-20 21:33:30
钢构埋弧焊接,地座式液压圈弯。
次元碎片 发表于 2015-4-21 00:00:52
型材拉弯机,液压的
害怕伏枥 发表于 2015-4-21 05:55:39
滚弯,没有其它工艺可代替。
水水5 发表于 2015-4-21 10:48:08
huhaofei 发表于 2015-4-20 20:42 static/image/common/back.gif
热弯
大侠是内行?
我没有,但是个人认为热弯不好,因为钢材成型过程中,轧制起到了细化晶粒的作用,热弯如果控制不好温度的话可能会导致晶粒长大。造成强度降低。热弯不是不行,是应该严格控制温度,不能盲目一味加热。
我在工地上也见过冷完的,当然效率低些,直接用大锤砸,并借助倒链等校形。少量可以使用。
屏风ing 发表于 2015-4-21 21:51:25
水水5 发表于 2015-4-21 10:48 static/image/common/back.gif
大侠是内行?
我没有,但是个人认为热弯不好,因为钢材成型过程中,轧制起到了细化晶粒的作用,热弯如果 ...
据我当时目测,弧形是灰常圆滑的过渡。。。
查看完整版本: 这么大弧度的槽钢、H型钢是怎么做出来的?
