耶稣爱子 发表于 2015-4-19 19:03:45
是四舍五入了?还是没显示那么多?
FANUC的18i-MB系统,一攻丝程序段,设定转速750r/min,进给1.25mm/r,按此计算每分进给速度应该为937.5mm/min,而机床显示实际进给为938mm/min,两个略有差异,
请教:是四舍五入了?还是没显示那么多?在设定攻丝转速时是否需要考虑该问题?
慢慢来123321 发表于 2015-4-19 20:07:00
实时转数多少?
HC小丁 发表于 2015-4-19 21:34:15
1404可以设定是否显示小数
求学者cn 发表于 2015-4-24 19:47:38
你用的是什么样的刀柄?刀柄是不是柔性攻丝的?
耶稣爱子 发表于 2015-4-28 18:46:19
HC小丁 发表于 2015-4-19 21:34 static/image/common/back.gif
1404可以设定是否显示小数
是这个吗?是F8A位吗?
阿强加油 发表于 2015-7-18 12:57:06
因为私信要积分,所以在这边回复下你。这是你要的资料。链接:http://pan.baidu.com/s/1hqtdzyW 密码:7bpi
查看完整版本: 是四舍五入了?还是没显示那么多?
