不锈钢316圆形工作台该如何加工?
圆形工作台,直径1米2左右,厚度12mm,表面粗糙度要求较高,部分0.8,其它部分1.6,有凹槽和多个孔位,请问该用什么设备和工艺进行加工? 铣车 ,有点大 别忘了立车,看图纸在定吧 1米2左右,厚度12mm,是否考虑会变形? 车好后,抛光处理 找磨床啊 龙游大海 发表于 2015-4-19 20:22 static/image/common/back.gif1米2左右,厚度12mm,是否考虑会变形?
只要你装夹合理不会有太大的影响,而且上面也没说有平面度的要求,一般超过10个厚的变形可以不考虑,前提是没有平面度要求。
咖啡酥心糖00 发表于 2015-4-20 10:48 static/image/common/back.gif
只要你装夹合理不会有太大的影响,而且上面也没说有平面度的要求,一般超过10个厚的变形可以不考虑,前提 ...
平面度和2个面的平行度都有要求的。 我觉得首先要过的是热处理关吧?
最好确保材料内应力通过回火或者时效去掉以后再进行精加工,不然会死的很惨。
至于加工设备,我觉得立车的粗糙度达不到要求吧??
