这是一个管子端面切割夹具,画图过程中遇难题了
这是一个管子端面切割夹具,画图过程中遇难题了,如图管子肯定放不下去的,想请教后面的部份如何画成直面。谢谢。
夹具下部做成和管子斜度一样的斜面,和管子的半剖面齐平 取大小圆中心建立坐标系,再执行一次布尔。就可以了。 你这是要玩模具中的分模吗?
把管子后半部分拉伸再求差
或者抽取曲面的0度曲线做面切掉 wolalala12 发表于 2015-4-18 20:00 static/image/common/back.gif
谢谢,可是前面有个有半圆也是有两个斜度,这个没法弄。
royann 发表于 2015-4-18 20:02 static/image/common/back.gif
管子大小是一样的呀,只是管子有两个斜度。不好弄的
冷月梧桐 发表于 2015-4-18 21:51 static/image/common/back.gif
你这是要玩模具中的分模吗?
应该不是吧。
chengfx1688 发表于 2015-4-20 15:14 static/image/common/back.gif
把管子后半部分拉伸再求差
或者抽取曲面的0度曲线做面切掉
抽取曲面的0度曲线做面切掉, 这个咋弄呢?谢谢,。
爱像一条琴弦 发表于 2015-4-20 21:12 static/image/common/back.gif
见附图,抽取任意角度曲线
